Miałem oryginalną wiązkę Y do TC4 z wtyczką i gniazdem 4 pinowym (wykorzystane są 3 piny). Odciąłem wiązkę od T91, dałem takie same wtyczki i gniazda na odcięte przewody i wpiąłem wiązkę Y. Plusem tego rozwiązania jest możliwość wypięcia w każdej chwili TC4.
Też chcę zrobić tak żeby było bez druciarstwa i p&p. W związku z tym chcę użyć adaptera Webasto 1320931A. Co prawda on nie jest dedykowany do robienia hybrydy T91+TC4 ale wygląda na to że się nada. Mam tylko wątpliwość czy czarna męska wtyczka wejdzie na pewno w żeńską przewodu dostarczanego fabrycznie z TC4 Entry. Wygląda, że to ten sam typ wtyczki ale na oczy nie widziałem więc nie mam pewności.
