Temat: [S-MAX 2006-2015] wspomaganie kierownicy - usterka
Stary 28-11-2020, 08:03   #35
AJU
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Domyślnie Odp: wspomaganie kierownicy - usterka
I mnie dopadło brak wspomagania
Napięcie dochodzi do pompy, wtyczki czyste, wymieniłem płyn bo myślałem ze może to on jest przyczyna, razem ze zbiorniczkiem bo wcześniej pompa "mruczała"
Po tym zabiegu jest cisza juz jest nie słychać
Komunikatów na zegarach brak, w komputerze również brak, jedynie byl taki błąd C1A58 ( moduł przedniego prawego kola ) ale po skasowaniu juz nie wrócił i raczej nie jest związany z pompa.
Przed wymiana płynu było słychać pompe jak "mruczala" ale tez nie było wspomagania, tak jakby pompa nie wytwarzała ciśnienia, czy mogla się uszkodzić mechanicznie ? Dodam ze mam magiel do zrobienia bo ma delikatne luzy ale płyn nigdzie nie ucieka
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
