Samemu tego sie nie zrobi ...
w niektórych modelach działa
widziałem, niestety nie działa
Zazwyczaj TAK. Możliwość dodawania kolejnych kluczy przy użyciu 2 kluczy oryginalnych (albo wcześniej dokodowabych interfejsem serwisowym) sterowana jest parametrem w konfiguracji IMMO. Zazwyczaj ten parametr ustawiony jest fabrycznie na "zezwalaj".
da się to sprawdzić/przestawić forscanem czy tylko ucds ?
Czyli - trzeba spróbować, bo nic się nie popsuje. Powinno się udać.
próbowałem, niestety nie działa,
gdzieś na forum forscana spotkałem opinię że ford w modelach wyprodukowanych po ~06.2017 wyłączył taką możliwość
są osoby z mk2 z 2017 którym działa i osoby z mk2 z 2018 którym ta sama procedura nie działa
