Odp: Tutorial - Oświetlenie nastrojowe RGB z SYNC3
Nie do końca rozumiem pytanie. Nie masz w ipc menu od oświetlenia nastrojowego czy masz ale nie da się zaptaszkowac/odptaszkowac ? Menu można aktywowac w konfiguracji IPC ale wątpię abyś z tym miał problem zresztą powinno pokazać się po samej zmianie asbuilt.
