Temat: [Focus 1998-2004] Żarząca się kontrolka check engine
Stary 03-12-2020, 20:08   #4
oisom
Zarejestrowany: 26-03-2007
Model: Focus combi
Silnik: 1.6 16V zetec SE + LPG
Postów: 335
Domyślnie Odp: Żarząca się kontrolka check engine
Miałem tak u siebie. Żarzyła się czasem bardziej czasem mniej, zdecydowanie częściej działo się tak po okresie np. dużej wilgotności. Podczas podłączenie pod komputer nie pokazywał się żaden błąd, wszystko było OK. Jeździłem tak kilka lat bywało że był spokój przez miesiąc dwa a bywało że kilka razy w tygodniu próbowała się żarzyć tak nieregularnie z różnym natężeniem. Jak szukałem w sieci co to może być znalazłem info że najpewniej to wina zegarów że tam jakaś ścieżka słabo łączy czy jakieś zwarcie się robi nie wiem ale taką informację znalazłem. Miałem w planie wymienić zegary ale ostatecznie pozbyłem się samochodu z uwagi na przerdzewiałą podłużnicę i brak nawet możliwości jej naprawy.
Marcin
oisom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
