zmienilem instalacje dachu full opcje podswietlenia czujniki wypelnienia mikrofon czujnik deszczu anteny dwie sztuki jakos tak wyszlo podswietlenie slonecznikow lampki w dach licznik na duzy kierownicawszystko jest dolozone wyswietlacz radia radio dwie anteny bluetooth polski wyjscie aux i usb asystent parkowania full awaryjne chamowanie pod gore i cala reszta nawet to co nie dziala szukam jednej chyba kamerki w szybe i grzanych fotelipodswietlene drzwi i nogi felga 19 dystanse 8mm tyl szukam mocy 140 w okolicy ostrowa i kogos co wymysli co mozna dolozyc oprucz klimatronika bo sily brak za darmoszke czesci czasu nie policzy czarne szyby i cos tam jeszcze
Olaboga, musisz być bardzo cierpliwym człowiekiem
Pochwal się zdjęciami
Bump:
Sprawdź czy nie odkształciła się (w dół) od spływającej wody.
(nie miałeś nigdy dziwnych śladów na rolecie?)
Nic z tych rzeczy, auto jest szczelne, nie ma żadnych śladów.
Co prawda jest garażowane, ale nawet po jeździe 1000 km w deszczu nic nie było. Gdzieś widziałem, że jest to typowa przypadłość kombiaka, ale no to tak okropnie wygląda.. trochę się cykam, że będzie się pogarszać.
Jak kupowałem auto, byłem pewien, że to przez dołożenie alarmu, ale alarm zakładali w ASO, a czujniki wkładali tylko z przodu
