Stary 04-12-2020, 11:28   #16
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Domyślnie Odp: Kłopoty z odpalaniem 2.0 Duratec
ewidentnie masz problem z mieszanką - jest za uboga. Może dodatkowo wtrysk lub reduktor przepuszczają. Sprawdź jeszcze w ten sposób:
- zakręć LPG na butli
- odpal auto, przełącz na lpg żeby się dopaliło
- zrób reset
- odpalaj go na benzynie i pojeździj.
Mając na względzie jeszcze błąd związany z mieszanką skasuj przed resetem błędy i wtedy rób reset. Choć wątpię by to coś zmieniło ale jest jakiś cień szansy, że ten błąd będzie robił problem. DO tego jeśli po resecie przez odłączenie aku on pozostał to nie doszło do resetu.
Ewentualnie dla pominięcia rozpinania akumulatora i jak masz ELM to możesz przez Forscan zresetować adaptacje dla PCM.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
