Temat: [Fiesta 2008-2012] chodzi na 3 gary na zimnym
Stary 06-12-2020, 21:21   #8
pluters
Zarejestrowany: 15-07-2017
Model: mk7
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 15
Domyślnie Odp: chodzi na 3 gary na zimnym
Napisał krol44 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teoretycznie żeby w 100%sprawdzoc świece to musisz je wykręcić
Zgdzam się z kolegą, u mnie miałem podejrzenie wypalonych świec. Po podłączeniu kompa zimny/ciepły silnik wszystko ok. Po zleceniu wymiany okazało się że 3 padły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. koszt samych świec oryginalnych nie duży. Więcej przy tym roboty żeby nie ukręcić "łba"
A co do spadku mocy miałem tak 2 tygodnie temu. W moim odczuciu przy prędkości 138km/h auto dostawalo zaduszki tzn. prędkośc spadała do 130km/h i nagle wracał do życia. (Pomimo gazu w podłodze). Problemem okazała się listwa wtryskowa i nie chodziło o prędkość a obroty silnika dokładnie 3100. Wtedy na jednym czujniku wariowaly wartości i strzelał różnymi dawkami paliwa.
pluters jest offline   Odpowiedź z Cytatem
