Temat: [Focus 2014-2018] Wymiana akumulatora
Stary 08-12-2020, 10:03   #12
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora
najlepsze ze tyle razy na forum było o tym pisane.
BMS poznasz po specjalnej dokładce na klemie minusowej na akumulatorze.
system ten należy zresetować po wymianie akumulatora.
można programem, można też wciskać odpowiednio przyciski w aucie.
Jeśli zmieniasz akumulator na inną wielkość/pojemność to warto zmienić w centralnej konfiguracji auta że jest inna pojemność.
Nie musisz znać PINow do radia bo to (jeśli jest fabryczne) będzie działać bezproblemowo po wymianie.
Komputer pokładowy będzie zresetowany więc średnie spalanie itp będzie od nowa.
W radiu wyczyszczą Ci się ustawienia jak np. ustawienia DSP czy Equalizer.
Stacje radiowe będą zapamiętane.
Tak samo zapisane telefony.
Dodatkowo szyby będą musiały być zaprogramowane.
