Nie mam możliwości sprawdzenia korekt paliwowych ale myślę że mapa paliwowa aktualnie się ustawia ( tak myślę) gdyż w trakcie odpalania jak był problem z odpaleniem to odpalał i gasł później kilka razy próbowałam odpalić i z rury wydechowej szedł dym a paliwem było czuć w koło samochodu i jak zrezygnowałem z jazdy na gazie od razu wszystko zaczyna się normować - tylko co jest uszkodzone w instalacji gazowej skoro u mojego gazownika na komputerze nic nie wychodzi ??? Na benzynie zrobię 300 km i pojadę do innego gazownika .
Bump:
Wraca do właściwej postaci. I właśnie po takiej dłuższej jeździe na benzynie należy pojechać do gazownika, żeby tak ustawił mapy gazowe, żeby nie przestawiały map benzynowych.
Czyli mapa gazu może przestawiać mapy benzyny ? dlaczego ?
