Temat: [Mondeo 2007-2014] 2.0 benzyna - gaśnie po odpaleniu
Stary 10-12-2020, 20:20   #29
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Domyślnie Odp: 2.0 benzyna - gaśnie po odpaleniu
Napisał andrzejecf Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli mapa gazu może przestawiać mapy benzyny ? dlaczego ?
W instalacji IV generacji dawkowaniem gazu steruje sterownik gazowy na podstawie sygnałów komputera benzynowego. Polega to na tym, że bierze sygnał jakim komputer benzynowy steruje wtryskiwaczami, wprowadza mu korektę taką, żeby po podaniu gazu silnik miał takie same warunki pracy, jak na benzynie i tym sygnałem steruje wtryskiwacze gazowe. Przy dobrze ustawionym sterowniku gazowym komputer benzynowy "myśli" że silnik ciągle pracuje na benzynie. Jeżeli sterownik gazowy jest źle wyregulowany, to wprowadza niewłaściwe korekty do sygnału z komputera benzynowego, co powoduje, że silnik dostaje niewłaściwą ilość paliwa, więc komputer benzynowy stara się to skorygować i dlatego zmienia swoje wcześniej zapamiętane ustawienia tak, żeby silnik dostał właściwą ilość paliwa. Jeżeli wtedy przełączysz na benzynę, te nowe ustawienia są niewłaściwe i dlatego silnik źle pracuje na benzynie. Dlatego teraz, gdy komputer "nauczy się" jaką ilość paliwa podawać, należy tak ustawić korekty sterownika gazowego, żeby korekty komputera benzynowego nie zmieniały się podczas pracy na gazie.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
