Odp: Awaria adaptaci w bi xenon
U mnie problem jest w prawej lampie - po włączeniu samochodu i świateł, obie lampy świecą, lewa poziomuje się prawidłowo, natomiast prawa świeci lekko wyżej niż poziom świateł mijania, a po włączeniu świateł drogowych lewa działa prawidłowo, a prawa pozostaje w tej samej pozycji. Wygląda jakby silniczek poziomowania się zaciął lub nie działa. czy ktoś miał taki problem lub wie czy taki silniczek można wymienić? W moim przypadku jest to Cmax II FL 2016r. ale z tego co mi się zdaje lampy są analogiczne.
