Stary 11-12-2020, 21:54   #39
bunco78
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 18-05-2015
Model: focus
Silnik: 1600
Domyślnie podświetlenie wskaźników
Mam taki problem w moim focusie (2000 r. -1.6), myślałem że przepaliła się żarówka do podświetlenia zegarów i wymieniłem przy okazji wszystkie.Niestety nadal jest problem a mianowicie z lewej strony tam gdzie jest wskaźnik temp.cieczy chł. nie świeci tak jak powinno.Podczas jazdy wieczorem lub nocą widać , że świeci tylko takim nikłym światłem jakby nie było dobrej masy. Z podświetleniem regulacji nawiewów na konsoli środkowej jest tak samo-dobrze świeci tylko regulacja ciepło-zimno.
Przełącznik świateł nie ma regulacji podświetlenia.
Dziś wymieniłem przełącznik świateł i nadal jest to samo.Ponadto zauważyłem, że przy włączaniu świateł mijania prawe światło świeci słabiej niż lewe. A przy włączaniu świateł drogowych- nie ma prawego długiego i świeci cały czas prawy kierunek.Żarówkę H4 też wymieniłem i nadal to samo.
bunco78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
