Stary 12-12-2020, 18:27   #9
BladeST
Zarejestrowany: 13-12-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 tdci 66kW
Postów: 8
Domyślnie Odp: Ciężko odpala i nierówna praca silnika po rozgrzaniu
Posiadam ELM327 OBD2, adaptację EGR-a robiłem, a objawy były jeszcze przed jego wymianą i wymieniłem bo myślałem że on jest przyczyną.
Podczas rozruchu ciśnienie paliwa wynosi ponad 250 bar, natomiast przepływomierz na ciepłym wskazuje ok 7-9g
Ostatnio edytowane przez BladeST ; 12-12-2020 o 18:36
BladeST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
