Temat: [Focus 2004-2008] Stuki przy hamowaniu
Stary 13-12-2020, 11:53   #16
HuSaR121
Avatar HuSaR121
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 31-03-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 115km
Postów: 24
Domyślnie Odp: Ford focus mk2, układ hamulcowy oraz abs.
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kontrolka ABS nie sygnalizuje jego działania tylko awarię
Podczas hamowania - kontrolka ABS się nie zapala
Jak sprawdzić?
- na pustej, szerokiej, sliskiej drodze - trochę rozpędzić auto
(bez przesady z rozpędzaniem)
- nacisnąć hamulec do oporu
Działanie ABS objawia się jako uderzanie (pulsowanie) pedału w nogę
Drugi test - rozpędzamy auto na suchej drodze i naciskamy hamulec do oporu
Jeśli ABS działa, to na asfalcie nie może być ciągłych linii hamowania
(na całej długości drogi hamowania)
pozdrawiam
Arturek
Czyli kwestia ABS chyba wyjaśniona, choć to moje pierwsze auto z ABS , wie nie jestem pewny, czy na pedale hamulca, odczuwam to poprawnie..
Dzięki wielkie za info.
Bump:
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego, do weryfikacji cały układ hamulcowy
od przewodów do bębnów zacisków
jak przewody nie kwalfikują się do wymiany to na pewno zrobić tył cały z cylinderkami i bebechami, przód wyjąć zacisk i całego zregenerować
zweryfikować linki ręcznego
bicie przy hamowaniu oznacza, że tarcze są krzywe albo piasta - do wymiany na początek tarcze klocki.
całość zalać świeżym dot 4 i masz hamulce na kolejne 5 lat.
temat zakończony i do zamknięcia.
Linki, bębny, zaciski oraz cylinderki, wymienione i sprawdzone, góra 3 miesiące temu, więc jestem pewny ich sprawności.
Co do hamulców z przodu, ich wydajność na przeglądzie w lutym określono na 40/50%.
Te akcje z pedałem czuje tylko po nagłym i mocnym hamowaniu, może tak faktycznie ma działać abs, nie jestem pewien, ale tak jak hamuję, nawet mocniej, ale nie do podłogi, nic nie obciera, nie uderza
Chciałbym osiągnąć efekt sprawności hamulców przednich , jak w co najmniej 2-3 letnich samochodach, gdzie delikatnie wciśnięcie pedału hamulca, sprawia że auto momentalnie staje.
A jeżeli o wymianie już mowa, to jakie części polecicie?
Jakąś konkretną marka, czy może iść w części oryginalne?
HuSaR121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
