Temat: [S-MAX 2006-2015] Awaria skrzyni powershift
Stary 14-12-2020, 14:38   #281
amk
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: S-Max Titanium S, S-max II st-line
Silnik: 2.0EB 240KM, 2.5 Hybrid
Rocznik: 2012, 2023
Postów: 111
Domyślnie Odp: Awaria skrzyni powershift
Napisał Piotr_V6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po zdjęciu skrzyni luz promieniowy jest wyraźny i mocno wyczuwalny , ale to również mogło by świadczyć o nieprawidłowo przeprowadzonej naprawie zespołu sprzęgieł
Sprzęgła nie były naprawiane. Osłona była wymieniona przy okazji wymiany czujnika w skrzyni. Więc jeżeli chodzi o gwarancje G12 to pytanie jest co jest przyczyną a co skutkiem. Jezeli awaria łożyska w skrzyni powoduje uszkodzenie osłony to podlega. Jeżeli to tłumik drgań przy zespole sprzęgieł powoduje uszkodzenie osłony i ewentualnie łożyska to nie podlega pod G12.
A czy nie jest tak że awaria łożyska powinna dawać zauważane objawy typu hałas przy zwiększających się obrotach lub/i obciążeniu?
amk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
