Brak wspomagania.
Witam, przychodzę do was z dziwnym problemem i jednocześnie zapytaniem.
Kuga 2.0 TDCI 2012r (stary model) brak wspomagania, zasilanie dochodzi do pompy jednak z tego co widzę to dochodzi cały czas. Nawet na zgaszonym samochodzie na kostce wchodzącej do silniczka pompy wspomagania cały czas jest napięcie. Nie słyszę natomiast by silniczek pracował.
Magik od komputera stwierdził że padnięta pompa a jedyny błąd jaki dostał to "usterka sterownika wspomagania"
Dzisiaj ruszyłem wtyczki przy silniczku pompy, odłączyłem, przeczyściłem podłączyłem i auto nie chce zapalić. (nie czyta immo) po odłączeniu auto pali normalnie. Jeśli podłączę przewód po odpaleniu to pojawia się problem z zgaszeniem. Bezpieczniki i przekaźniki są ok.
Ktoś spotkał się z czymś podobnym?
Czy po wymianie pompy trzeba ją jakoś programować pod auto?
//Edit
Pompa wymieniona, problem ustąpił i wspomaganie wróciło.
Ostatnio edytowane przez Mintaa ; 19-12-2020 o 01:41
