Olej jest wymienialny.
Ford określił żywotność oleju skrzyni na 200 tys. km lub 10 lat.
Olej ma spełniać normę: WSD-M2C200-C i musi być typu: 75W90
Do Fiesty/Fusion pasują:
Ravenol VSG 75W-90
Castrol SYNTRANS 75W-90
Ford 75W-90
Wymiana oleju nie szkodzi.
Posiadam dokładnie takie same informacje. Olej jest jak najbardziej wymienny, tylko problem jest taki, że nie ma korka spustowego, jest tylko wlewowy.
Byłem pytać się w serwisach o wymianę, to w zasadzie każdy mi odmawiał, bo twierdzili, że olej jest nie wymienny i dożywotni i nie ma jak go zlać. Były tylko propozycje wymiany oleju, ale razem z wymianą całej skrzyni biegów.
W tym przypadku pozostaje jedynie samodzielna wymiana. Jeśli masz możliwość wymiany, a olej masz już starszy niż 10 lat, a przede wszystkim skrzynia pracuje Ci bez zarzutów, to jak najbardziej polecam Ci wymianę.
