Temat: [S-MAX 2006-2015] Jakie radio z Android
Stary 18-12-2020, 23:52   #2496
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Mówiłeś że kupiłeś antyreset za 150.
Ten?
https://centrumaudio.pl/przetwornice...MaAhEZEALw_wcB
Jeśli tak to powinien działać bez problemu.
W opisie kabli jest b+ in/out żółty prztnij i od strony fordowskiej przejściówki kabelek IN
Od strony radia OUT.
Teraz ACC jest to samo in/out
Przetnij ceremony kabelek canbus/radio
od strony canbusa IN od strony radia Out.
Masę pod czarny i gotowe.
Pierwsze uruchomienie będzie restart ponieważ były odcięte kable ale następne będzie już ok. Mam tak podłączone i nie następuje restart.
Faktem jest że spadek napięcia poniżej 9V powoduje restart więc myślał bym o problemach z elektryką, lub złym pomiarem.
I jeszcze jedno jak masz ustawione Auto uśpienie ?
Może na 5 sekund i dlatego masz restart , w BOSION max jest dwa dni i o ile pamiętam był błąd ustawień jeśli ktoś ustawił na dwie godziny to restartował o się cały czas bez względu na czas
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 19-12-2020 o 00:00
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
