Stary 19-12-2020, 22:13   #4
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,441
Domyślnie Odp: S-MAX - na co zwrócić uwagę i czy warto szukać diesla
Diesla czy benzynę, według mnie to pierwsze, nawet na ten deklarowany przebieg /poza miastem/. Jedyny problem jaki widzę to czy będziesz szukał w dolnym przedziale cenowym czy ten wyższy tzn udokumentowany i najlepiej od właściciela, a nie od pośrednika, który wie o samochodzie najwięcej "podczas" rozmowy.
Jeżeli jednak szukasz tanio i szybko to bezpieczniej będzie silnik na pb, olej możesz dolewać, naprawy taniej i szybciej wykonasz i prędzej sprzedasz, przynajmniej w teorii.
Jak zakupisz diesla, prześwietny egzemplarz z dobrą historią to wiele radości będziesz miał z eksploatacji, która nie będzie droższa od wolnossaka pb.
Oczywiście czy to będzie podejście na motor ON czy na PB to wszystko z głową i rozsądkiem.
Ostatnio edytowane przez tomaszjan31 ; 19-12-2020 o 22:17
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
