Stary 21-12-2020, 09:53   #13
Ryba LDZ
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 19-03-2018
Model: S max
Silnik: 2.0 TDCI 178KM by TC Performance
Domyślnie Odp: S-MAX - na co zwrócić uwagę i czy warto szukać diesla
Akurat 2.0 Duratec to faktycznie słaba jednostka do S maxa.
Poczytaj o Dieslu fabrycznie bez dpf a takie były mówie tutaj o 2.0 TDCI oczywiście i tak samo jak w benzynie masz:
dwumas
egr
dodatkowo w ON turbinę / wtryski/ ale to pada w zajechanych pojazdach.
W PB masz za to klapy w kolektorze i nieszczesne piercienie tłokowe.
Jak dodasz zalety i porównasz wady to ten 2.0 TDCI nie jest taki zły a ja pokusze się o stwierdzenie że nawet Bezawaryjny ( oczywicie są różne ustarki przy różnych przebiegach) ale za to spalanie rekompensuje różne straty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no i ten moment obrotowy w serii czy nawet po czipie robi swoje przy takiej masie pojazdu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Będzie to szybki, bezpieczny tatowóz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ryba LDZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
