Temat: [S-MAX 2006-2015] Czujniki ciśnienia w oponach
Stary 21-12-2020, 15:22   #965
1nk
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 21-12-2020
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
Napisał Michal220446 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem że nie s max ale młodszy brat mondeo MK4
Witam serdecznie czytałem kilka razy kilka watkow na forum, mondeo MK4 tit s kombi 2012 rok 2.2 TDCi FL , mam fabryczny tpms, na poprzednim komplecie opon bez za zarzutu, kupiłem fele oponki i czujniki Ori FoMoCo Continental 8G92-1A159-AE z aukcji
https://allegro.pl/oferta/ford-monde...ource=facebook
Wszystkie 4 takie same nr części z FoMoCo, przekładka kompletu opon, po 10 km komunikat czujniki nie rozpoznane
Myślę może są w uśpieniu , wybudzone przez wulkanizatora, oki każdy gada z maszynka do czujników , robię reset bcmi , wyświetlają się ciśnienia na conwers+ ale nie takie jakie są z miernika 2.3 /2.3 /2.2 /2.1 . Myślę że się dogadały, 10 km i komunikat czujniki nie rozpoznane, teraz to tylko przychodzi mi na myśl że poprzedni właściciel wymieniał czujniki, z jakiegoś powodu czujniki w letnim komplecie i zrobił klony, albo dostałem letni komplet z klonami, czujniki napewno fordowskie, po win wychodzi napewno że auto z tpms fabrycznym.
Chyba będzie trzeba obejrzeć wewnątrz letni komplet???
Czy jeśli będzie faktycznie klon to bcmi ma wpisane na sztywno Id czujników. Pewnie będę musiał dopisać te nowe id,
Czy da się wyczyścić ID ewentualnych klonów żeby FoMoCo dogadały się same z mondeuszem.
Kilka postów niżej informacja.
______________________
Napisał Wojtasu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja zakupiłem takie czujniki tpms z aliexpress do kół zimowych. Czujniki łączą się z urządzeniem do adaptacji ale nie chcą się połączyć z samochodem. Odłączyłem też akumulator ale to nic nie dało. Jaki trzeba sprzęt aby to połączyć ? Czy potrzebny jest forscan lub elmconfig ? S max jest z 2014 i ma oryginalną instalacje na kołach letnich.
Z takiego sprzetu korzystalem
https://allegro.pl/oferta/autel-ts40...SABEgLzLfD_BwE
a to takie czujniki
https://pl.aliexpress.com/item/40003...ba485c0fQ4Putd
Jeżeli po wybraniu na Autelu Twojego samochodu, rok produkcji itd. sprzęt widzi te czujniki to powinno być z nimi wszystko ok, przynajmniej teoretycznie. Ford ma jakiś problem z automatycznym przyuczaniem nie oryginalnych czujników.
Tym Autelem z obd powinieneś to ogarnąć. Zaczytaj czujniki a potem podłącz wtyczkę do OBD i powinno działać.
A przynajmniej spróbuj bo sam jestem ciekaw czy takie zamienniki będą działać.
Ostatnio edytowane przez 1nk ; 22-12-2020 o 15:28 Powód: Napisałem głupoty
1nk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
