Stary 23-12-2020, 13:24   #2
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Domyślnie Odp: Problem z wysterowaniem przepustnicy FoMoCo
P2110 jest skutkiem błędu P0607, dlatego podmiana przepustnicy w niczym nie pomogła.
P0607 - najprawdopodobniej pada procek MPC555 w ECU i konieczna będzie wymiana sterownika.
Można jeszcze spróbować go przeprogramować na nowo najnowszym firmware. Możliwe, że wysypał się sam wsad, ale wtedy powinien być inny błąd, jeśli dobrze kojarzę.
W każdym razie w pierwszej kolejności zdobądź schemat wtyków do ECU i przedzwoń multimetrem wszystkie zasilania i masy, przeczyść połączenia, etc...
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
