Stary 23-12-2020, 19:59   #5
mariusz19750221
Zarejestrowany: 19-09-2020
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 25
Domyślnie Odp: „strzał” przy włączeniu biegu powershift
Napisał grubasbambo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto parkuje na parkingu pod blokiem raczej jest płasko tak mi się wydaje pewnie jakies pół stopnia pochylenia jest żeby woda spływała
N w sumie nie używam zawsze z jazdy D,S wrzucam na P jak zaparkuje
N używam jedynie na myjni halowej na której taśma ciągnie auto przez stanowiska myjni
To zacznij używać pozycji N przed zgaszeniem auta. Wystarczy parę sekund. Ja tak robię, wrzucam N, gasze światła, odpinam pasy no i zaciągać ręczny żeby przy zmianie z N na P po puszczeniu chamulca nożnego nie nastąpiło zakleszczenie skrzyni, wtedy z pozycji N na P skrzynia przechodzi płynie. No i gasimy auto. Dużo pisania a w sumie to ok. 20s.roboty żeby uniknąć twardego wrzucania D lub R. Myślę że taka krótka czynności pomoże.
Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez mariusz19750221 ; 23-12-2020 o 20:03
mariusz19750221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
