nie było słychać pompy po przełączeniu zapłonu, pompa do wymiany i auto odpali bez problemu. bez odkręcenia zbiornika nie wymienisz pompy ale da się zrobić to bez kanału wystarczy odkręcić 2 śruby trzymające zbiornik i opuścić go jedną stroną tylko uważaj na przewody zasilania nie starczą do pełnego opuszczenia zbiornika. Pamiętaj aby zlać paliwo ja miałem przed 1 kreską a i tak miałem ręce po łokcie w benzynie przez co ciężko było mi trafić pompą w gniazdo. I uważaj jaką pompę kupujesz bo mi sprzedali złą a też mam 1.6 pojemność. po lewej masz pompę która była u mnie oryginalna całkowicie zatarta stała aż dęba na szczęście awaryjnie odpaliłem auto na gazie. A nie pasującą pompę i tak wstawiłem bo była niedziela a w poniedziałek na rano do pracy obciąłem wtyczkę i zarobiłem zwykłą żeńską konektorową a żeby pasowało w gniazdo bo nowa nie była w osi wyciąłem w środku obudowy gumę trzymającą
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. troche druciarstwo ale już rok wszystko jest OK
