Stary 31-12-2020, 09:56   #15
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Domyślnie Odp: Ładowarka CTEK, napiecie Ładowania.
Napisał voodo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EFB nie ma nic wspólnego z AGM i nie należy go tak samo ładować. EFB to akumulatory z płynnym elektrolitem które najczęściej mają wzmacnianą płytę dodatnią.
EFB ładujemy tak jak zwykły aku.
Zalecam przeczytanie strony prodcenta Varty gdzie jest jasno napisane że EFB ładuje się tak samo jak AGM mimo, że, tak jak piszesz, różnią się w budowie (EFB ma elektrody pokryte poliestrem dzięki czemu masa nie odpada przy częstym ładowaniu i rozładowywaniu dużymi prądami).
https://batteryworld.varta-automotiv...-samochodowego
Obydwa akumulatory powinny być ładowane w końcowej fazie podniesionym napięciem tj. 2.6 V na celę (tj. 15.6 V na akumulator) aby umożliwic pełne naładowanie (dyfuzja elektrolitu do płyt). Przed fazą końcową ładowanie powinno być ograniczone do 0.1 V na godzinę co w praktyce daje kilka - kilkanaście godzin ładowania i prąd ok. 5 A. W klasycznym akumulatorze można ładować długookresowo prądem 10% pojemności czyli wyższym. AGM jest bardziej wrażliwy niż EFB na przegrzanie - więc tryb AGM jest właściwy do ładowania EFB. Stosując program klasyczny do akumulatora EFB, moim zdaniem, ryzyko uszkodzenia przy ładowaniu trochę wyższym prądem jest minimalne, ale akumulator nie doładuje się w pełni, gdyż napięcie ładowania nie przekroczy 15V. Inna sprawa jest taka, że w pojeździe z ASS i tak cąłkowicie naładowany akumulator zostanie szybko "sformatowany" przez system do poziomu naładowania 80-90%.
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 31-12-2020 o 10:01
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
