Odp: ciężko odpala po dłuższym postoju na zimnym
Warto sprawdzić ciśnienie na szynie podczas kręcenia zimnym silnikiem.
Świece można sprawdzić po odłączeniu szyny zasilającej po prostu próbnikiem z żarówką 12V - czy świeci żarówka - jeżeli nie, to świeca spalona jest.
Ta pompka nad filtrem, służy do sprawdzania, czy filtr jest już zapchany, czy nie. W instrukcji jest opis, jak używać to urządzenie.
Sprawdź jeszcze, jakie jest napięcie podczas kręcenia rozrusznikiem. Współczesne rozruszniki z przekładnią planetarną kręcą szybko, ale akumulator może być uszkodzony i wtedy spada napięcie poniżej 9V - wtedy są problemy z rozruchem.
Co wtrysków - nie masz pompowtrysków, masz układ CR.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 01-01-2021 o 19:31
