Odp: wspomaganie kierownicy - usterka
A więc tak wspomaganie wróciło, w moim przypadku wymiana pompy była bez sensu ponieważ okazuje się że moja jest dobra, nie potrzebnie posłuchałem mechaników (3) ze to napewno to, choć sugerowałem im ze ja słuchać, trudno będzie trzeba wystawić na sprzedaż, okazało się że winna była maglownica, po założeniu zregenerowanej wszystko wróciło do normy, no może troszkę ciężej chodzi ale to jak tu na tym forum kilku użytkowników pisało z biegiem przejechanych kilometrów się poprawi, zalałem olejem zielonym jak przewidział producent
