Temat: [S-MAX 2006-2015] Kodowanie wtrysków Forscanem ?
Stary 03-01-2021, 14:26   #6
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Kodowanie wtrysków Forscanem ?
Jeśli samochód jak z opisu i założysz tej samej klasy to nie trzeba nic kodowac tylko wykasować wszystkie adaptacje.
Są trzy klasy 4, 5 i 6
Nie radzę regenerowac. Wtryski piezo tylko nowe albo regeneracja fabryczna. No chyba że lubisz ryzyko.
Co jest powodem że chcesz ruszać wtryski?
Zanim oddasz do fachowców sprawdź korekty wtrysku. A najlepiej z pomiarem kompresji
Bump: Aha. Jeśli masz np klasę 5 to szukaj tej samej klasy. Coprawda można założyć wszystkie 4 sztuki innej klasy ale lepiej założyć takie jakie były.
Nie wolno montować wtryskow różnych klas
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
