Stary 03-01-2021, 17:33   #22
mazik1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 01-08-2015
Model: c-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 88
Domyślnie Błąd P 0625
Witam serdecznie. Problem z ładowaniem. Na podłączonym komputerze wskazuje błąd P 0625. Po zapaleniu silnika po chwili wskazuje ładowanie 14,4V. Po odpaleniu odbiorników typu grzana przednia szyba, grzanie tylnej szyby, klima, nawiew napięcie spada w okolicy 10,8 i nie wzrasta. Odłączałem po kolei grzanie przedniej szyby wzrosło do około 11,3, nast. tylna szyba-12v,nawiew i klima wzrosło 13,5. Napięcie już nie wzrosło. Samochód pracował tylko na włączonych światłach mijania. Dodam że jak rano zapalę zdarza się że światła mijania przygaszają się lub rozświetlają po dodaniu gazu. Problem istnieje praktycznie tylko jesień zima przy niskich temperaturach. Domyślam się że problem może tkwić w alternatorze jak to wskazuje zresztą w/w błąd. Czy jest szansa aby ktoś bliżej zasugerował co może być walnięte w samym alternatorze.
mazik1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
