Błąd p0341 (29)
pacjent to Mondeo 2.0 TDCi 2008 rok, 140 km. Jestem świeżo po wymianie rozrządu, auto ma problemy z odpalaniem ale nie zawsze. Najczęściej gdy próbuje odpalić to załapie dopiero za drugim razem i pojawia się błąd p0341 (29). Po skasowaniu błędu auto odpala od strzała. Wymieniłem już czujnik położenia wałka. Jakieś pomysły? Dodam jeszcze, że przy zimnym silniku przez około 10 sekund trochę klepią wtryski. Rozrząd był sprawdzony przeze mnie już chyba z 5 razy, blokady wchodzą jak w masło, napinacz poprawnie napięty a ten "dzyndzel" przy pływającym kole pasowym wału jest na samym środku. Auto nie ma spadków mocy, nie kopci na czarno, zachowuję się tak samo jak przed wymianą rozrządu.
