Stary 03-01-2021, 18:47   #2
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Domyślnie Odp: Falowanie obrotów po odpaleniu zimnego silnika 1.6 tdci
Czy nie jesteś przewrażliwiony ? Może to para z wydechu ?? Tym bardziej że jest to tylko podczas rozruchu bo inaczej przyczyna to przepalanie oleju silnikowego albo lejący wtrysk. Możesz zastosować "Diesel Ansaugreniger" ale przy mechanicznym uszkodzeniu nie pomoże i jedynie w przypadku jakiegoś zablokowania czy zawieszenia przez nagar wyczyści i będzie poprawa . Polecam ulotkę tego specyfiku do poczytania . A i regeneracja wtryskiwacza to nie wymiana podkładki uszczelnień czy elementów mocujących bo tak samo byś powiedział o regeneracji głowicy wymieniając jedynie uszczelkę pod głowicą i śruby
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
