Stary 05-01-2021, 09:04   #4
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Wymontowanie kolumny zawieszenia - przód
do wyjęcia amora wystarczy rozpiąć sworzeń.
jak kolega wyzej - jak nie była ruszana śruba amora w zwrotnicy to wal palnikiem bo ukręcisz.
sugeruję dać potem nową śrubę 10.9 gwint 1.75 nietypowa śruba po około 15 zł za sztukę na allegro ale warto
amorek wyjdzie lekko zbijając zwrotnicę w doł. przy wkładaniu uważaj na półosie, żebyś nie naciągnął za mocno i żeby nie wyskoczyła z kielicha albo ze skrzyni, dlatego sugerują rozpięcie również półosi ale nie jest to konieczne
generalnie patent forda zaciągnięty z francuza - badziewie jakich mało.
w toyocie są 2 śruby, cyk cyk, góra cyk cyk i mc persona masz w 2i pół minuty
ford jak zwykle, jest mądrzejszy
Ostatnio edytowane przez Fulara ; 05-01-2021 o 09:15
