Stary 05-01-2021, 18:58   #6
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Domyślnie Odp: Wymontowanie kolumny zawieszenia - przód
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w toyocie są 2 śruby, cyk cyk, góra cyk cyk i mc persona masz w 2i pół minuty
ford jak zwykle, jest mądrzejszy
I nie tylko w Toyocie....
Generalnie pełna zgoda, bo jak Ford już coś wymyśli to "klękajcie narody"
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I nie potrzeba siłą zbijać. wystarczy w szczelinę w zwrotnicy włożyć kawałek plaskownika ze 3mm i śrubę wkręcić jakby od drugiej strony. Wkrecając rozszerzasz zwrotnicę i amor sam wyjdzie.
Fajne info. Rozumiem,że chodzi Ci o szczelinę w zwrotnicy od strony skrzyni? Tam jest z boku po skosie w zwrotnicy śruba o której wspominasz do wkręcenia, aby zluzować amora, dobrze kojarzę?
I oczywiście dzięki za wszystkie odpowiedzi.
Może nie być za łatwo, bo....kolumny jak i całe zawieszenie mam jeszcze fabryczne....padło łożysko górne mocowania amora lewego, więc zdecydowałem o wymianie całych kompletnych obu kolumn na nowe.
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
