Odp: Doświetlanie zakrętu przeciwmgielnymi przy skręcie kierownicy?
Zasugerowałem się "AFS Control Unit i Headlamp Control Module to dwa różne moduły" ale już zrozumiałem.
dziękuje za podpowiedź
I tak z ciekawości jak sprawdzić czy i jaki powinien być ten czujnik skrętu w kierownicy. numery lub ilość kostek ?
jeśli ten od ESP jest zły - moja logika jest taka że czujnik skrętu daje sygnał / informacje do CAN i moduły które potrzebują tych informacji sobie je odczytują ..nie rozumiem dla czego moduł świateł skrętnych wymaga innego czujnika skrętu..
będę wdzięczny za dokładną odpowiedz a nie dwu zdaniowy tekst
pozdrawiam
