Odp: Doświetlanie zakrętu przeciwmgielnymi przy skręcie kierownicy?
...będę wdzięczny za dokładną odpowiedz a nie dwu zdaniowy tekst ...
Trzeba spróbować doktoryzować się we własnym zakresie... https://www.dropbox.com/s/nsav4gapy4..._MY04.pdf?dl=0
Schemat AFS jest na str. 53 - widać tam wyraźnie, że czujnik kąta skrętu dla AFS ma dodatkowy sygnał doprowadzony do modułu AFS. Tak więc musi mieć 5 pinów. Na moją pamięć to ma nawet 6, ale 1 nie jest wykorzystany. Ten standardowy pod ESP ma 4 piny.
BTW - czujnik kąta skrętu w FF2 nie jest podpięty do CAN. Generuje sygnały PWM.
Nadal tu jestem  - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 05-01-2021 o 22:27
