Temat: [Focus 2014-2018] Poziom oleju w silniku - bagnet
Stary 05-01-2021, 23:08   #18
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Domyślnie Odp: Poziom oleju w silniku - bagnet
Powiem tak, w obecnych warunkach przy świetle sztucznym (czyli poza pracą - przed 8 lub po 16) na jednym i drugim widać słabo, chociaż minimalnie lepiej na -AC.
W świetle dziennym było nieco lepiej - nieco większa różnica na korzyść -AC, ale póki co u mnie zachmurzenie było duże i światła mało.
Jak wróci auto z warsztatu i będzie jasny dzień to napiszę, czy wtedy jest różnica.
Poza tym jeszcze spróbuję doczyścić końcówkę bagnetu, bo ten kupiony był chyba używany w kopalni, a nie bardzo się przyłożyłem do czyszczenia końcówki bagnetu, tylko uchwyt plastikowy doczyściłem.
Napisał FF2000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli coś pomogę to mój bagnet ma oznaczenie BM5G 6750 CA.
Długość całkowita 57 cm, długość końcówki plastikowej z wcięciem i napisami min,max 6cm.
Czy możesz zrobić zdjęcie końcówki bagnetu w okolicy min-max - czy jest ona ponacinana, czy gładka?
Ostatnio edytowane przez sylwesterz ; 05-01-2021 o 23:31
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
