Temat: [1,8 TDCi] Nie odpala Focus 1.8 TDCi
Stary 06-01-2021, 00:08   #6
Grzenia99
Imię: Marek
Zarejestrowany: 06-01-2021
Silnik: 1.8tdci
Domyślnie Odp: Nie odpala Focus 1.8 TDCi
WItam , a wiec w koncu odpalilem samochod, pojechalem do mechanika, po drodze raz zgasl, w czasie gdy jechalem na 2 i puszczalem noge z gazu delikatnie, bo gadalem przez tel, meczylem sie z 5 minut zeby go znow odpalic, dojechalem do mechanika i oczywiscie na miejscu palil jak zawsze od razu... PO podlaczeniu do kompa wyszly bledy zwiazane z zasilaniem, i jeden blad czujnika cisneinia na listwie common rail, kody bledu on nie pamieta..... Auto teraz pali normlanie, swiece sprawne, rozrucznik kreci, pompa daje wzorcowe cisnienienie, prad rozruchu normlany. Czy moze padac jakis czujnik??? moze elektrozawor na pompie po malu nie domaga??pozdr
Witam , juz widomo co było przyczyna bo mam dosłownie identyczna sytuacje z moim fordem i juz nie mam sił co jest przyczyna. jest nowa pompa wtryski pedał gazu i dalej to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Grzenia99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
