Stary 07-01-2021, 19:18   #35
Siarra
Zarejestrowany: 13-10-2020
Model: Mondeo mk5 kombi, Focus mk2 3d
Silnik: M-1,6 TDCi, F-1,6B
Rocznik: M-2015, F-2004
Postów: 45
Domyślnie Odp: Doświetlanie zakrętu przeciwmgielnymi przy skręcie kierownicy?
Dzisiaj sprawdziłem
Jest kostka na 4 przewody, wewnątrz czyli po stronie czujnika skrętu też są 4 piny
Pytanie
Czy trzeba wymieniać czujnik na taki z 6 pinami ? Bo szybkie wyszukiwanie w necie nie rozróżnia po ilości pinów kilka sprawdziłem i mają 4.
Siarra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
