Temat: [Mondeo 2000-2007] Zbyt niska temperatura silnika w TDCI
Stary 08-01-2021, 10:52   #207
pablolinda
Avatar pablolinda
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 29-03-2012
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
Domyślnie Odp: Zbyt niska temperatura silnika w TDCI
Napisał 19dawid45 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klima w lecie działała. Jeszcze nie dawno chodził wiatrak
Dziś ani razu się nie załączył aż do 110 stopni...
Co do schematu:
https://forum.fordclubpolska.org/att...4&d=1427800945
Pablo kazał według tego i bez gwózdka. Dziś temp 80 na serwisowym o 3 w nocy po 9 km przy temp -1 na dworze lecz zauważyłem że spada jak spuszcze z obrotów... jest lepiej niż było bo osiągam już 80-85 stopni ale to nadal nie to... możliwe że się nie odpowietrzył do końca przez awarię wiatraka?
Rajman odpinałem wtyczke od czujnika ale sie nie włączył wiatrak mimo iż auto miało wtedy 96 stopni
Myślę że wentylator niema związku z odpowietrzeniem to tylko sygnał i wyznacznik ze cały układ został w pełni rozgrzany.
Ale faktycznie jak na zegarach miałeś 110 to coś z nim jest nie tak u mnie więcej jak 96 na zegarach nie dało się osiągnąć.
9 km do 80 to i tak moim zdaniem za długo w sto stosunku do tego co pisali niektóry po wymianie i tego co było fabrycznie .
A skąd zdobyłeś do niego kontakt telefoniczny ?
Ja dziś zamierzam włożyć tego nita zobaczę czy przyspiesz to nagrzewanie .
pablolinda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
