Stary 09-01-2021, 12:26   #7
arterix7
Imię: ARTUR
Zarejestrowany: 09-01-2021
Model: FORD FOCUS MK2
Silnik: 1.6D D
Domyślnie Odp: Alarm Clifford - Jak wprowadzić PIN KOD?
Napisał Dimitris Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio wysiadając z auta przez przypadek wcisnąłem na pilocie zamykanie auta i włączył się alarm(Clifford challenger NT ford), od tamtego czasu zawsze włącza się gdy otwieram drzwi i nie mogę odpalić silnika. Rozumiem, że włączyła się blokada? W instrukcji jest napisane , że trzeba wprowadzić pin kod , który prawdopodobnie jest liczba 2. Jak mam wprowadzić te liczbę, który przycisk trzeba przycisnąć?
Robię tak:
1. Otwieram auto pilotem, włącza się alarm jak tylko otworze drzwi.
2.Chodzę do auta wkładam kluczyk do stacyjki, przekręcam jedną pozycje, zapalają się zegary, klikam np. dwa razy przycisk otwierania auta i nic.
Teraz przy skrzyni biegów świeci się czerwona dioda (wcześniej nie przypominam sobie żeby świeciła)
Jak to trzeba odblokować?
Znalazłem taka instrukcje:
1. wsiadasz do auta
2. przekręcasz kluczyk raz
4. wstukujsze kod: naciskasz migającą diodę 2 razy
5. odpalasz auto
O jaką migająca diodę chodzi, gdzie ona jest?
Cześć ja mam mk2 2007 rok i zablokowałem alarm Clifford i jest instrukcja wiadomo kod 2222 i nigdzie w papierach nie ma że zmieniony dwa dni próbuje tak jak w instrukcji czyli .Trzy razy zapłon włącz wyłącz a za 4tym wklep cyfre i wyłącz zapłon ok piszczy jak by zatwierdził potem kolejne trzy cyfry ale już po razie tylko i po trzy próbowałem i wszystkie piszczały i na końcu dalej mruga i nie mogę dać sobie rady
arterix7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
