kierownik1500
pierwsze co zrób ( wiem że pracochłonne) odłącz wtyczki USB od Radia i wyciągnij wszystkie karty SD .
I po tym sprawdź czy dalej przełączą na muzykę.
Jeśli nie to są dwa wyjścia zimny lut na kontrolerze USB lub z tyłu radia uszkodzona wiązką kabli USB .
Poszukaj w radiu opcji o automatycznym graniu muzyki po podłączeniu USB/SD
Nie spotykany egzemplarz masz PX6 z dwoma gig Ramu powinno być 4.
Px6 aktualizuje się zmieniając nazwę pliku na
update.zip
Sprawdź czy pobrany plik nie jest podwójnie spakowany , ZIP w zipie.
Pokaż film z instalacji
