Temat: [Fiesta 2017- ] Wymiana reflektorów na Full Led
Stary 11-01-2021, 18:21   #87
atasko88
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-03-2020
Model: Fiesta MK8
Silnik: 1,1
Postów: 13
Domyślnie Odp: Wymiana reflektorów na Full Led
Napisał FocST Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potrzebujesz dobrej jakości kabel ELM i potem ściągnąć wersje Forscan z ich oficjalnej strony. Potem trzeba zmienić ja na "extended version" - to jest darmowe - ale trochę roboty jest. Potem porobić backup konfiguracji na wszelki wypadek i można działać. Instrukcja używania Forscan podana jest na ich stronach - i polecam się z nią zapoznać i i wykonać wszystkie kroki (a nie iść na skróty) żeby nie uwalić przypadkiem auta. Trzeba pamiętać że to ingerencja w oprogramowanie samochodu bądź co bądź....
Forscana juz pobralem, instrukcje przeczytam zanim dojdzie kabel.
Znalazlem na Allegro ELM327 za okolo 80zl i jeszcze ELS-27 za 120zl. Ktory lepiej wybrac? Chyba, ze lepiej znalezc jeszcze inny?
atasko88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
