Odp: Objawy zużytych łożysk manualnej skrzyni biegow
Witam wszystkich forumowiczów
Ponieważ, też jestem użytkownikiem Mondka, dochodzą mnie informacje,że ta skrzynia, nie lubi jeździć długo na starym oleju,zalecana jest wymiana, dowiedziałem się to już od kilku mechaników,że dobrze,po 100 tkm, wymienić olej w skrzyni.
Sam też zauważyłem, że skrzynia coraz gorzej pracuje,od momentu, kiedy go kupiłem, aż do teraz,( kupiłem przebiegiem około 41 tkm, teraz mam ,132 tkm), problem pojawia, się przy zmianie biegów, zwłaszcza na niskich biegach,lubi haczyć. Nie jest to nagminnie,ale czuję ewidentnie,że powtarza się coraz częściej.
Już kupiłem olej do skrzyni,i odrazy,przy okazji dodam dodatek Mos2 liqui Molly, który zmniejsza tarcie.
Dodatek dodawałem we wczesnych autach i sprawdzał się znakomicie.
Tomek;-)
