Odp: Rzężenie przy opadaniu obrotów w 1.5 Ecoboost
Masz racje. Wymienialem w 1.6 EB. Czy 1.5 czy 1.6, w obu cisnienie doladowania jest dosyc duze a rozwiazanie zaworu DV w postaci gumowej membrany od strony szczelnosci niepewne. U mnie byly slabo slyszalne gwizdy podczas przyspieszania bez bledow w ECU. A membrana byla bez pekniec.
Ostatnio edytowane przez firlej ; 12-01-2021 o 15:26
