Temat: [Transit i Tourneo Custom 2012-2023] Temperatura silnika
Stary 18-01-2021, 17:22   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Temperatura silnika
W blaszaku który ma przegrodę, trzeba ogrzać trzy razy mniejszą kubaturę, więc prawdopodobnie skręca pokrętło na słabsze ogrzewanie.
Zobacz, jak reaguje wskaźnik temperatury, gdy wyłączysz ogrzewanie - silnik się dogrzeje i powinien trzymać temperaturę.
Nie można wykluczyć awarii termostatu, tak że nie domyka się całkowicie. Sprawdź po porannym rozruchu i kilkunastu minutach jazdy - kiedy jeszcze silnik nie ma nominalnej temperatury, ale już jest trochę ciepły - czy górna rura wchodząca do chłodnicy jest całkiem zimna (dobrze), czy jednak jest letnia/ciepła (źle).
Zresztą niech sie wypowiedzą inny właściciele Customów jeżdżący teraz w te mrozy...
Zgredzik
