Stary 18-01-2021, 20:55   #9
yaro8558
Zarejestrowany: 27-03-2015
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM
Postów: 51
Domyślnie Odp: Spada temperatura, głośna praca silnika na zimnym 2.0tdci
Też mam podobne dylematy.
Dzisiaj przejechałem 18 km z pracy do domu, przy -12C na zewnątrz i prędkością ok 50-60 km/h przez wioskowe drogi. Silnik się zagrzał najwyżej do 70 st.C, temperatura rosła przy normalnej jeździe po prostym lub pod górkę, a gdy jechałem z górki lub przystawałem to spadała.
Jak zatrzymałem się przed domem to z tych 70-75 stopni w ciągu może 5 minut wskazówka spadła do 60 stopni i się nie podnosiła.
Ogrzewanie ustawione na 19 stopni i w trybie Auto.
Nie pamiętam, czy w poprzednie zimy było podobnie, ale wydaje mi się, że na tym dystansie auto się nagrzewało i trzymało już w miarę temperaturę, na pewno nigdy nie bawiłem się nawiewami, żeby silnik się zagrzał.
Co do głośności pracy silnika to u mnie jest tak jakby lekkie stukanie (głośna praca), a po rozgrzaniu mięknie i cichnie i od zawsze tak było, a nasilało się jak tankowałem zwykłe ON nie premium (Vervę). Ogólnie zauważyłem, że ten silnik dużo lepiej jeździ jak się mu regularnie Vervę/V-Power tankuje i filtr paliwa minimum raz na rok wymienia.
yaro8558 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
