Stary 20-01-2021, 15:02   #4
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Domyślnie Odp: Czy wymieniać samemu uszczelkę pokrywy zaworów jeśli i tak jest do zrobienia roz
Przy wymianie paska rozrządu nie musisz zdejmować pokrywy zaworów, więc nie ma wymiany uszczelki pokrywy.
Jeśli masz klucz dynamometryczny i informacje o momencie dokręcania śrub, to mógłbyś sam wymienić uszczelkę, ale jeśli chcesz się doktoryzować z popychacza, to pewnie będziesz chciał zdjąć pompę paliwa, co może pociągnąć wymianę kolejnej uszczelki pompy.
Pokrywa zaworów:
https://ford.7zap.com/en/car/53/1.28...4/15452/67278/
Pompa paliwa na pokrywie (PS. w zasadzie nie na pokrywie, ale mocno upraszczając):
https://ford.7zap.com/en/car/53/1.28...4/15446/67239/
Ostatnio edytowane przez sylwesterz ; 20-01-2021 o 15:40
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
