Stary 21-01-2021, 11:29   #3
arturmsi
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 170
Domyślnie Odp: Brak temperatury silnika,1.5 - stoi cały czas na 60
Sprawdź czy przy 60 stopniach masz ciepły wąż przy termostacie...ten grubszy który idzie w stronę chłodnicy, jeśli ciepły to tak jak wyżej kolega napisał, termostat do wymiany.
Chyba że jeździsz z nawiewem na 25 stopni to przy - temp i krotkich trasach po kilka km może tak być jak opisujesz.
arturmsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
