Jeśli chodzi o wąż turbiny to proponuję obejrzeć cały dolot od turbiny do intercoolera i dalej do przepustnicy. Oryginalne węże lubią niestety pękać.
U mnie dwukrotnie pękł wąż dolotu (niskie ciśnienie) do turbiny tuż przed samą turbiną (na łączniku).
Sprawdź też sam intercooler czy nie jest zaolejony - może mieć nieszczelność.
Turbina w tym silniku jest niestety z tyłu, między silnikiem a ścianą grodziową. Wszystko niestety od dołu trzeba przy niej robić.
Co do spalin... Generalnie nie powinieneś ich czuć jeśli jest szczelny wydech. Z drugiej strony, jeśli czujesz spaliny i słyszysz świst to może właśnie jest rozszczelniony wydech, np. tuż za turbiną. Chyba, że Webasto jest aktualnie ustawione tylko w tryb dogrzewacza to może być czuć jego spaliny w środku. U mnie czasem je zaciąga niestety.
Sprawdź czy w Conversie po wejściu w konfigurację masz dostępną opcję dogrzewania silnika (niestety nie pamiętam dokładnej nazwy w menu).
Dzięki za odpowiedz sprawdziłem wszystko to co piszesz było ok, nieszczelność była przez to ,ze obejma na wezu od turbiny który się łączy z ta metalowa rura pod silnikiem się poluzowała, się ząbek ukruszył chyba bo nie dało się jej zacisnąć wiec wymieniłem obejmę i jest ok, ponadto czemu śmierdziało w kabinie? Turbina lekko mi puszcza olej i akurat był na wydechu i dlatego zasysało taki smród.
Pozatym będę miał chyba turbinę do wymiany przez ten olej, podesle zdjęcie
Na zdjęciu widać właśnie olej na rurze co idzie do turbiny, myślisz ze to dyskwalifikuje ja z użytkowania? Czy to może być tylko jakiś uszczelniacz na spływie olejowym?
Pytanie jak z dojściem do turbiny jak wyciągnąłbym filtr powietrza i dolot? Dojdę tak do turbiny? Czy tylko i wyłącznie dojście jak mówisz jest z dołu?
Jeżeli tak to czeka mnie w cholerę pracy by ja wyciągnąć [emoji849]
Bo jak patrzyłem to muszę rozpinać półosie by się tam dostać
Pozdrawiam [emoji106]
